Dejwid, BADYL, dzięki Panowie za opinie
[O1] Problem ze świecami żarowymi.
witam,
od jakiegoś czasu mam problem z paleniem.
byłem już u 2 mechaników i elektryka.
niby wszystko ok, sprawdzone przekaźniki, prąd dochodzi na listwe ale tylko na ułamek sekundy. nie ma znaczenia czy na zewnątrz jest -5 tak jak dzisiaj czy +5.
cały czas tylko na chwilke idzie prąd na świece.
czujnik temp jest dobry.
dzisiaj elektryk zasugerował że może byc coś z mapą silnika, bo on steruje czasem grzania świec.
nadmienie że auto jest po programie.
od razu po nim wydawało mi si że jakoś gorzej pali, ale był to lipiec, wiec tragedii nie było.
od tamtej pory auto po zapaleniu puszcza białego dymka.
możliwe jest takie stwierdzenie elektryka?
czy tuner mógł popełnic błąd podczas pisania programu?
chimek11, może winowajcą jest czujnik w bloku G62 który podaje do kompa temperaturę silnika i na podstawie jego odczytu komputer podaje odpowiednia dawkę rozruchową, podepnij vaga i sprawdź wskazanie temperatury na kompie i porównaj ze wskazaniem na liczniku,albo jest jeszcze szybszy sposób to odepnij kostkę od czujnika i zobacz jak wówczas odpali i czy zadymi, czujnik znajduje się z tyłu pod kolektorami w bloku jak stoisz przodem do samochodu to po prawej stronie.ok
pozdro :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
ROBAL_26,
odpinałem ten czujnik i pali tak samo cieżko.
zresztą w starym agr jak odepne ten czujnik to świece grzeją 15 sek a w asv tylko ułamek sekundy.
w adaptacji sprawdziłem dzisiaj przy -3 w agr pokazuje 7,32 s a w asv 5,9 s. W agr faktycznie tyle grzeją i przy przebiegu 400 000 ponad, zapala od strzała. w asv grzeją swieczki tylko ułamek sekundy i musze ze 3 razy zakrecic rozrusznikiem aby zapaliła, oczywiście puszcza dużo dymu.
sam już nie wiem co z tym robic.
byłem w poniedziałek u tego "tunera"
niby cały dzień spedził przy aucie, nic nie zrobił kompletnie, niby dogrzewanie po włączeniu silnika naprawił, chociaż ja wiem że działało. A o tym że świece nie grzeją, powiedział " producent tak chce".
rece mi już opadają, dzwoniłem do poprzedniego włąściciela, potwierdził że auto normalnie grzało świece/ kolega z forum/.
Ten "tuner" na rece nie da patrzec, argumentując tym że ja później wrzuce na fora internetowe a on nie po to robił 3 fakultety.
zastanawiam sie czy nie skontaktowac sie z jakąś profi firmą typu Masters T. czy Dynosoft.
Biszczu,
chyba mnie uwzgledniłeś w tym temacie he he.
od 2 tygodni walcze z tematem.
Buli.31,
adaptacja w vagu niby działa, moge zmieniac itp ale i tak po przekreceniu kluczyka świece grzeją ok pół sekundy.
Ponawiam pytanie, czy "tuner" mógł coś spieprzyc?
Nadmienie że zmieniał dawke startową/przy przyszłym gorszym paleniu na ciepłym silniku/
chimek11, ja u siebie podkręciłem dawkę rozruchową i czas grzania świec ab poprawić rozruch zimnego motoru,muszę jeszcze wymienić oringi na szybkozłączkach węży paliwowych przy silniku z lewej strony,bo może dostawać lewe powietrze i paliwo się cofa,tak więc możesz spróbować wymienić u siebie ,koszt pewnie nie wielki, może faktycznie paliwo schodzi z układu przez co silnik musi dłużej zakręcić zanim odpali,ok
pozdr :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
chimek11, a sprawdził on przekaźniki?Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
[O1]
kolego,
przekaźniki mam sprawne. wrzuciłem je do starej i wszystko śmiga jak należy.
koledzy,
można zamienic ECU w moim asv na takie ze starego agr? ewentualnie od takiego samego auta, tylko kombi.?
tonący brzytwy sie trzyma....
chciałbym sprawdzic komputer, bo juz brakuje mi pomysłów.
czy technicznie jest to niemożliwe?
http://www.demm.mironet.pl/demm_1s4vw.pdf a moze cos takiego
tu jest podobny tego samego producenta na ale..o piszą ze omija ECU zadzwon moze cos pomogą http://allegro.pl/przekaznik-sterown...910816203.html
